Zauważyłem jak zobaczyłem na twój profil, że chodzi ci o FL, ale w nazwie wątku jest co innego.
[O2] Błąd w VCDS - zamek w drzwiach jednak działa
Tagi: Brak
dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów stałem się posiadaczem kabla (zakup połączony ze szkoleniem - szkolącemu jeszcze raz wielkie dzięki). Po autoscanie wyrzuciło poniższy błąd. Dodam, że wskazane drzwi centralny zamyka i otwiera normalnie. Nie zauważyłem również aby samodzielnie otwierał te drzwi podczas postoju. Szyba opuszcza i podnosi się normalnie. Jakieś pomysły co robić? Czytałem o błędzie 00930 w O1, ale żadnych wzmianek o O2 nie znalazłem. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1301
Coding: 0000144
Shop #: WSC 31414 790 1012545
VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
00098 - Left Rear Central Locking (Safe) Motor (V163)
012 - Electrical Fault in Circuit
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Ponieważ to chyba pierwszy scan jaki zrobiłeś na tym samochodzie, proponuję błąd skasować za jakiś czas znów zrobić skan i dopiero wtedy szukać przyczyn i wyciągać wnioski.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
ciciek, zrób jak kolegaK_Popiel, napisał a jak chcesz już coś sprawdzić to zobacz w jakim stanie są przewody w gumowej osłonie miedzy słupkiem a drzwiami jak z przodu lewe tak i z tyłu lewe. ok
pozdro
Stawiam na jakieś zwarcie, chyba bez rozbiórki drzwi się nie obędzie.__________________________________
W O2 są dwa silniczki do zamykania. Jeden z nich to zwykły, V214 a drugi to V163, tzw. SAFE. Służy on do tego, żeby nie można było otworzyć drzwi od wewnątrz po zaryglowaniu z pilota. I to on u Ciebie nie działa, tzn. te drzwi się zamkną, jednakże będzie je można otworzyć od środka - w sumie możesz sprawdzić, czy tak jest.
W FL jest on podłączony do sterownika drzwi pin 15, natomiast w silniczku jest to pin 7.
Przed FL będzie tak samo.
Po skasowaniu błędu powinien zniknąć błąd intermittent, natomiast ten:
Powinien pozostać. Wtedy wszsytko jasne 8)Pozdrawiam
Enriquez, sprawdzałem drzwi od wewnątrz po zamknięciu z centralnego. Nie można ich otworzyć pierwszym pociągnięciem klamki. Otwierają się za drugim pociągnięciem czyli "safe" działa.
Trochę głupieję. Jest sens zdejmować tapicerkę drzwi i patrzeć do połączeń?
Jak zamkniesz z pilota to nie powinny sie dać otworzyć wcale. Ani za drugim ani za żadnym razem.Pozdrawiam
Wszystkie drzwi działają mi tak samo od początku użytkownia samochodu. Jak zamknięty centralny to pierwsze pociągnięcie klamki od wewnątrz nic nie da. Dopiero drugie otwiera dane drzwi, no chyba, że jest ustawiona blokada anty-dzieciowa to wtedy można sobie ciągnąć klamkę w nieskończoność.
ok, poczytałem instrukcję i wnioskuję, że nie działa mi od nowości blokada zamków (wniosek wypływający z wyżej napisanej sentencji). Pytanie czy takową blokadę mam? (choć błąd pokazuje, że teoretycznie silnik SAFE nie działa tylko w tylnych lewych drzwiach).
Może być tak, ze jak nie działa coś w jednych drzwiach to nie działa we wszystkich.Pozdrawiam
